błąd 16804 1.8t Auq
  • lukaszmuti
    • 6
    błąd 16804 1.8t Auq
    Kurde co to za deszczyk był :shock:
  • reddevilkrk
    • 27
    błąd 16804 1.8t Auq
    dzisiaj po 3 w ciągu 10 miesięcy kasowaniu tego błędu , kontrolka zapaliła się i już nie gaśnie BŁĄD 16804 . Od czego zacząć , gdzie szukać przyczyn . Sondy pracują ok , Vag wskazał tylko dziwny skok napięcia przy odpuszczaniu z gazu i opadaniu obrotów na pierwszej sondzie skacze z 1,5v nawet do 4,1v :/ gdzie szukac ??
    [ Dodano: Wto 08 Paź, 13 07:23 ]
    dodam jeszcze że auto nie straciło na mocy , nie szarpie , chodzi na jałowym normalnie spalanie też w normie . Paliwo tylko tankowane na Schell .
    reddevilkrk
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zrób logi z bloku 2 20 31 33 34 115 118 . jakie jest napiecie na drugiej sadzie na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku ?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • reddevilkrk
        • 27
        dopiero w weekend będę miał czas na spokojne zrobienie tych logów , na razie po raz kolejny skasowałem ten błąd zalałem "porządnej etyliny" i dałem ostro w palnik na autostradzie :P
        zobaczymy za ile znowu się pokaże ...
        coś czuję że zakończy się to wywaleniem kata i korektą programu (usunę drugą sondę w ECU i zrobię lekkiego wirusa) ..
        reddevilkrk
        • norad
          • 46
          i jak? poradziłeś sobie z tym problemem? u mnie właśnie się pojawił ten sam błąd i jeszcze jeden o zbyt bogatej mieszance (add). Zastanawiam się czy na to może mieć wpływ nie wyregulowana inst. gazowa?
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Zamieszczone przez norad
            A błąd zapala sie na gazie i Pb czy tylko na LPG? Sprawdzałeś?
            • reddevilkrk
              • 27
              witam, panowie poradziłem sobie z tym problemem i już mówię jak . Mianowicie okazało się że błąd ten generowała druga sonda bo pierwsza częśc kata niestety się rozleciała i i trochę blokowała spaliny. pojechałem do kumpla co pracuję w jednej z krakowskich firm tuningowych , wywaliliśmy kata (wspawaliśmy zamiast niego po prostu rurę) i programowo odłączona została druga sonda :P ogólnie same plusy . checka już nie wali a autko o wiele lepiej jeździ . turbo oddycha lepiej i wstaje odrobinę wcześniej .
              reddevilkrk
              • rOBERTO795
                • 3465
                Zamieszczone przez reddevilkrk
                Jak juz bawiliscie sie sterownikiet to trzeba bylo kilka innych map poprawic
                • reddevilkrk
                  • 27
                  wszystko w swoim czasie, na razie zastanawiam się od czego tak naprawdę zacząć. .:-)
                  reddevilkrk
                  • norad
                    • 46
                    Zamieszczone przez rOBERTO795
                    Mam wrażenie ze zapalił się na LPG. Narazie skasowałem i więcej się nie pojawił. Zrobiłem wczoraj na VAGCOM test sondy lambda pierwszej i drugiej i tesy wyszedł ok, natomiast test katalizatora nie podawał wyniku tj. rozpoczynał się - test on i po jakim czasie tylko test off i tak ze 4 razy (temp. kata była powyżej 400 C)
